[参考译文] TPS7A7002:申请 LDO 的 ADS SPICE 模型
Guru**** 2490175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483985/tps7a7002-requesting-the-ads-spice-model-for-the-ldo
器件型号:TPS7A7002
您好:
我希望这封电子邮件对您处以罚款。
在提出我的要求之前、让我简单地介绍一下我自己。
我是 三星电子的 Sensor Biz 团队的成员。
我们的团队目前正在使用 LDO 模型和通道为我们的图像传感器设置一个仿真台。
我们想使用 TI LDO 作为基准电源、如果您能提供 ADS SPICE 模型进行仿真、我们将不胜感激。
我尚未指定器件型号、因为我不确定贵公司是否为所有 LDO 提供 ADS 模型。
如果您需要任何其他信息、请告知我。
我感谢您的支持、期待您的答复。
Kikhyun Kwon
    嗨、Kihyun、
    我们有时提供了适用于特定 LDO 的 ADS 模型、但我们的大多数模型都适用于 PSpice。  如果未加密的 PSpice 模型可以导入到 ADS 中、则可以使用其中一个已发布的模型进行仿真。
    Alex Davis
    您好 Alex、
    我们尝试在 ADS 上应用未加密的 PSPICE 文件、但没有成功。
    是否可以获取 TI 向客户提供的 ADS 模型列表?
    由于我们也在使用 Spectre、Spectre 模型也很有用。
    Kihyun
    您有任何更新吗?
    嗨、Kihyun、
    我很抱歉耽误你的时间。 听起来有一个单独的请求从三星这个模型,通过电子邮件进来. 该请求正在内部进行、但可能需要一些时间才能完成。
    Alex Davis
