[参考译文] BQ40Z50:与充电电压相关的问题
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494227/bq4050-charging-voltage-related-issues
产品编号:BQ40Z50
尊敬的 TI 工程师:
我们想知道何时设置了 Charging Configuration 中的[SOC_CHARGE]、ChargingStatus ()[PV]的判断电压条件是否 大于 Charging Voltage Low 的判断电压条件?
zehu
    您好 Zehu、
    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核/回答。
    谢谢您、
    Alan
    您好、
    好的,请帮助答复当你是免费的,谢谢!
    zehu
    尊敬的 Zehu:
    是的、我相信您是对的。 由于 SOC_CHARGE 没有指示 预充电的条件、因此我认为这依赖于原始条件。
    Anthony
