[参考译文] TPS65217:适用于降压/升压应用的双路输出
Guru**** 2484625 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501209/tps65217-dual-output-for-buck-boost-application
器件型号:TPS65217
您好 BU 团队
TI 是否有可支持双路输出的 PMIC、如下所示?
输入:3.7-4.2V/3A
输出1:12V/Output( 100mA 升压)
输出2:3.3V/(Buck) 500mA
