[参考译文] LM5176:稳定性问题
Guru**** 2391145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500160/lm5176-stability-issue
器件型号:LM5176
尊敬的团队:
我已经使用 LM5176基于 Webench 设计了一个直流/直流转换器、尽管有些器件发生了改动。 输入电压范围为9V 至13V、输出电压固定为12V
该设计已经构建完成、但尽管输入电压稳定、但系统仍无法产生12V 输出。 它在空载时输出约为4V。 VCC 在6.7V 下稳定。其他信号使用示波器进行测量。
到目前为止、我还无法在其他电路板上测试该设计。 您能否回顾一下我的原理图和信号捕获、看看是设计问题还是芯片损坏?
谢谢您、
巴拉兹
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/5707.LM5176-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool.xlsm
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/lm5176_5F00_sch.pdf
/resized-image/__size/960x500/__key/communityserver-discussions-components-files/196/5141.comp.png
/resized-image/__size/960x0/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8765.fb.png
/resized-image/__size/960x0/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8765.slope.png
/resized-image/__size/960x0/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8765.ss.png
/resized-image/__size/960x0/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7217.sw1.png
/resized-image/__size/960x0/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7217.sw2.png
/resized-image/__size/960x0/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7217.sw2_5F00_1.png
