[参考译文] TPS22950:VIN 建议条件
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500607/tps22950-vin-recommended-condition
器件型号:TPS22950
您好:
此问题已在此处提出 VIN 建议条件、但您能否与我们分享实际值?
可能还会更新数据表。
我尝试对电路的不同工作条件进行一些估算、并希望确保它在每个条件下是否都在相应范围内。
Jonny
    你好 Jonny、
    根据数据表、最小工作电压为1.8V。 根据上一个主题、您的工作电压为1.8V。
    TPS22950具有缓冲电压。 它可以适应略低于1.8V 的电压。 您期望应用出现多大的偏差?
    借助输入电容器、可解决输入电压的瞬时下降问题。
    Amrit
