[参考译文] TPS922050:TPS922050手册问题
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501994/tps922050-tps922050-manual-issue
器件型号:TPS922050
您好、
如下图所示、有两个红色下划线的标记、一个标记指示降压 LED 驱动器、另一个标记指示升压或降压/升压 LED 驱动器。 我不太确定芯片的拓扑结构是什么? 请帮助回答。 谢谢!
    尊敬的 Jeno:
    TPS922050是降压 LED 驱动器。 这应该是一个拼写错误。 谢谢!
    BRS
    卢西亚
