[参考译文] LMG3100R017:LMG3100R017适用于全桥 LLC 转换器
Guru**** 2484615 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500808/lmg3100r017-lmg3100r017-for-full-bridge-llc-converter
器件型号:LMG3100R017
您好、
   该 FET 是否可用于全桥 LLC 应用? 如果是、说明存在哪些限制、您可以分享任何参考原理图吗?
Roshan。
    尊敬的 Roshan:
    是的、LMG3100可用于全桥 LLC。 由于自举二极管和电平转换器集成在该器件中、因此我认为将其用于 LLC 没有任何限制。
    我们没有参考原理图、但您可以按此配置半桥-(无需放置 RVCCL 和 RVCCH 电阻器)
    Madhur
