[参考译文] BQ40Z50:自适应充电状态阈值/BQ40Z50-R2 1-4节串联锂离子电池组管理器
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501091/bq40z50-adaptive-state-of-charge-thresholds-bq40z50-r2-1-4-series-li-ion-battery-pack-manager
部件号:BQ40Z50
尊敬的 TI 团队:
我们已开始确定的最佳方法 安全关机 中查看我们的新产品 充电状态低时的触发事件 都处于关闭状态。
我想知道是不是 我们需要设置考虑电池包温度的阈值
具体来说、是 TI BQ40Z50-R2 电量监测计已经考虑了充电状态和温度之间的关系?
换言之、我们能否依靠电量监测计提供的 SoC 信息、而不根据温度变化确定额外的限值?
感谢您的帮助。
Martin
    您好 Martin、
    是的、强烈建议根据温度确定额外的限值、这是由于每节电池都具有不同的温度限值。 BQ40z50使用阻抗跟踪算法 将 SOC 的温度考虑在内 但是、电池电量监测计不知道电池的温度上限、这意味着在最坏的情况下、电池可能会在默认情况下以温度阈值充电/放电、但超过了实际的安全温度运行时间。
    谢谢您、
    Alan
