[参考译文] TPS6594-Q1:nRSTOUT
Guru**** 2487165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500728/tps6594-q1-nrstout
器件型号:TPS6594-Q1
尊敬的 TI:
对于 TPS6594-Q1上的 nRSTOUT 引脚、如果配置为开漏、则没有内部上拉电阻、是否必须有外部上拉电阻?
    是、如果配置为开漏、则必须根据数据表建议将外部上拉电阻连接到 VIO。
    -凯蒂
