[参考译文] TPS65982DMC:TPS65982DMC 上的 Vout_3V3 (H2)电压问题
Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982DMC
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490709/tps65982dmc-vout_3v3-h2-voltage-question-on-tps65982dmc
部件号:TPS65982DMC
尊敬的先生:
 客户正在测试用于 MP 的 TPS65982DMC。  他们检查 VOUT_3V3、并且 IC 上没有输出电压。 从 GUI 进行 VOUT_3V3是否需要进行任何设置? Vout_3V3上没有输出正常? 请帮助检查它。 谢谢。
Gary Teng
    您好、
    我们的一位团队成员将很快回复您。
    尊敬的 Tommy:
     对案例有何评论?
    Gary
    您好、Gary、
    我很高兴,但我会看看这个星期。
    谢谢您、
    Kevin
    您好、Gary、
    应该有 VOUT_3V3的输出。
    您能否确认该器件正在由 VIN3V3供电?
    谢谢您、
    Kevin
