尊敬的 TI 工程师:
我 对 Impedance Track 更新芯片 BQ40Z50 QMax 的方法有疑问
Impedance Track 是否基于黄金学习 而不是基于 存储时间更新 Qmax?
例如、如果电池已两年未使用、 Qmax 是否仅根据存储时间更新?
期待您的回复! 谢谢!
您好 Zehu、
Qmax 不会根据存储时间更新、请参考下面的图像以了解需要用于 Qmax 更新的条件。 为了更新 QMax、需要发生放电/充电事件。 对于您的问题、也请参考这个具有相同概念的 e2e。
谢谢您、
Alan
