[参考译文] BQ27Z558:连接 VSS
Guru**** 2482225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503168/bq27z558-connect-vss
器件型号:BQ27Z558
您好、
实施低侧保护时、是否正确理解可以如第二幅图像所示连接 VSS、而不是第一幅图像中的红色框所示?
Nishie
    你好、Nishie、
    两个图像的电导率相同。 VSS 接地或连接到电池和热敏电阻的负极端子、通过 TS >> Thermistor >> GND 连接。
    谢谢您、
    Alan
