[参考译文] BQ25792:BQ25792RQMR TS 引脚上的 NTC 功能和4S 电池的兼容电量监测计建议
Guru**** 2610115 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z80, BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502578/bq25792-ntc-function-on-ts-pin-for-bq25792rqmr-and-compatible-fuel-gauge-recommendation-for-4s-battery
器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他产品:BQ40Z50-R2BQ40Z80BQ40Z50
您好、
我正在使用 BQ25792RQMR 电池充电器 IC、在我的应用中 不需要 NTC (温度检测)功能 电池温度监测。 我想知道:
  1. 如何禁用 TS 引脚上的 NTC 功能?
    • 我应该连接 TS 引脚连接至 REGN 或 GND 如果不使用 NTC 功能、是否直接使用?
    • 还是推荐使用 电阻器配置 才能安全禁用或绕过此功能?
  2. 此外、您能推荐一个 适用的电量监测计 IC 它与该充电器兼容并支持 4节(4节)锂离子电池组
感谢您的指导。 请在您方便时尽早回复。
