[参考译文] REF6025:REF6025IDGKT、REF6033IDGKT CTE
Guru**** 2482225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503369/ref6025-ref6025idgkt-ref6033idgkt-cte
器件型号:REF6025
我正在联系以请求上述组件的热膨胀系数(CTE)数据。  请您向我们提供 CTE 值吗?  如果您能提供以 ppm/°C 或 ppm/°F 为单位的 CTE 值以及这些值适用的温度范围、我们将不胜感激。
    您好! 对于两个器件 CTE (低于 Tg)(ppm/°C): 10和 CTE (高于 Tg)(ppm/°C):40
