部件号:BQ40Z50 工具/软件:
您好、德州仪器(TI)团队!
您能否告诉我、如果可以使用这样的方法
加速 MOSFET 栅极电容放电的方案?
如果是、电阻器 R2的最小值是多少?
您好、德州仪器(TI)团队!
您能否告诉我、如果可以使用这样的方法
如果是、电阻器 R2的最小值是多少?
您好 Suslik、
系统的最大电流负载取决于 FET 本身(从 源极到漏极)。 但是、对于栅极特性、请参考数据表。
谢谢您、
Alan
