[参考译文] BQ76972:I2C 通信中的 CRC
Guru**** 2482225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503120/bq76972-crc-in-i2c-communication
器件型号:BQ76972
您好、
I Δ I´m BQ7697202。 在数据表中、它编写了"CRC enabled:y"。 这是否意味着、它只能与 CRC 一起使用? 还是依赖于数据存储器中的通信寄存器?
Achim
    您好、Achim、
    这意味着器件将附带已启用的 CRC、因此您需要使用 CRC 才能最初与它进行通信。 您可以将通信类型更改为其他类型、但除非对其进行 OTP 设置、否则器件复位时器件将默认为 I2C CRC。 更多相关信息、请参阅  第9章"串行通信接口"  一些文档。
    Alexis
