[参考译文] TPS25763Q1EVM:DP 交替模式
Guru**** 2537450 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492170/tps25763q1evm-dp-alt-mode
器件型号:TPS25763Q1EVM
您好的团队、
该器件是否可以支持 DP 交替模式? 该 EVM 是否支持评估 DP ALT 模式?
Youhei MIYAOKA
    Youhei、
    该 TPS25763Q1将支持 DP 交替模式、该 EVM 是用于评估的 EVM。
    Chuck
    尊敬的 Chuck:
    该 EVM 是否支持作为"接收端"DP 交替模式?
    Youhei
    Youhei、
    是、EVM 处于"接收端"DP 交替模式。
    Chuck
