[参考译文] BQ25622E:BQ25622E:为两个并联 LFP 电芯充电
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622E
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501798/bq25622e-bq25622e-charging-two-lfp-cells-in-parallel
器件型号:BQ25622E
您好、
我使用此 IC 为两个并联 LFP 电芯充电、请告诉我此 IC 是否支持此功能。
在这种情况下、对于电芯选择或接线是否有任何预防措施? 或更改充电器固件配置?
Anurag
    尊敬的 Anurag:
    是、BQ25622E 可用于为并联电芯充电。 使用 BQ25622E 为并联电芯充电时、无需大幅更改充电器配置。
    Unknown 说:
    在这种情况下、是否有任何选择单元或布线的预防措施?
    对于电路板布局布线和接线、您希望两节电池从 BQ25622E bat 引脚输出到电池端子的布线寄生效应大致相同。 您需要咨询电池制造商、了解任何特定 LFP 电芯所需的任何其他预防措施。
    Garrett
    感谢您的回复 Garett、这对您有帮助。
    由于我们使用连接到两节电池的单个公共连接器、因此我们无需考虑寄生效应、对吧? 只有一条布线连接到连接器。
    Anurag
    尊敬的 Anurag:
    是的、在这种情况下、您不需要担心布线寄生效应。
    Garrett
