[参考译文] TPS65223-Q1:器件本身的消耗电流
Guru**** 2482225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502260/tps65223-q1-consumption-current-of-the-device-itself
器件型号:TPS65223-Q1
是否有任何文档可用于检查器件本身的消耗电流? (即 I2C)
或者您能否在评论中给出答案?
    尊敬的 Kim:
    在完整数据表的第 5.13节中有电流消耗值。  要访问完整的数据表、您需要通过 此链接申请访问安全文件夹
    Niko
    Thks for reply.
    您可以批准我的申请吗?
    尊敬的 Kim:
    如果可能、我会通知团队批准、因为我自己不处理这些请求。
    Niko
