[参考译文] CSD17579Q5A:用于加速 MOSFET 栅极电容放电的电路
Guru**** 2378650 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502489/csd17579q5a-circuit-for-accelerating-the-discharge-of-the-mosfets-gates-capacitance
器件型号:CSD17579Q5A
您好、德州仪器(TI)团队!
我使用器件在电源管理论坛上提出了这个问题
他们给了我一个 BQ40Z50芯片的数据表。
问题是:
是否可以添加与之并联的电阻 R2和二极管 VDZ2
MOSFET 栅极电路中的电阻 R1来加快 MOSFET 的闭合速度?
    您好 Suslik、
    感谢您关注 TI FET。 是的、这是一种通过降低有效栅极电阻来加快 FET 关断的常用方法。 二极管将在导通时阻断、从而提高有效栅极电阻并减慢 FET 开关速度。 我相信它应该可以正常工作。 如果您有任何其他问题、敬请告知。
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
    感谢您的回答!
