[参考译文] BQ28Z610-R1:-使用不同电压磷酸铁锂时、哪些值会发生变化
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502561/bq28z610-r1---what-values-change-when-using-different-voltages-lifepo4
器件型号:BQ28Z610-R1
尊敬的支持团队:
我在其他相关主题中多次询问过这里、但现在给出了具体答案。 所以我要开一个新主题。 我们将 BQ28Z610-R1用于磷酸铁锂电池。 我们通过 Chem 工具正确设置了 CHEMID、我们将应用手册中的所有信息输入为"成功学习周期"、但我们非常了解电压、例如 FC 电压、FD 电压以及充电电压等 例如、导致磷酸铁锂充电器停止在3、6V/电芯电压。
"成功学习周期"的指南 (https://www.ti.com/lit/an/slua777/slua777.pdf)并不涉及这些值、但我们假设必须更改它们、但我们不知道应该修改哪些寄存器/有多少寄存器。 例如、这些值:
感谢您的评分
1月
