[参考译文] TPS5210:集成压降功能同步降压转换器
Guru**** 2587335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5210, TPS544C26
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502391/tps5210-integrated-droop-function-synchronous-buck-converter
器件型号:TPS5210
主题: TPS544C26中讨论的其他器件
尊敬的团队:
我们是否有 集成压降功能同步降压转换器? 客户需要压降功能、但 TPS5210只是一个控制器、而不是转换器。 谢谢。
BRS、
Francis
    您好、Francis、该电源轨的输入/输出 FSW 和要求是什么? 这样我们就可以提出最好的选择
    请查看具有可编程压降设置的 TPS544C26
    Britton
