[参考译文] BQ25611D:短暂禁用 VBUS 的电源
Guru**** 2530120 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502738/bq25611d-briefly-disabling-power-from-vbus
器件型号:BQ25611D
电池充电器团队、
我们的客户希望短暂禁用 VBUS 的电源、这样充电就会停止。  在此期间、他们将首先等待几秒钟、然后测量电池上的电压、然后再次开始充电。
查看数据表、我认为可以通过将 CHG_CONFIG 设置为0来实现这一点。  这是正确的吗?  是否还需要设置任何其他参数?
Darren
    尊敬的 Darren:
    可以通过这种方法禁用充电。
    Mike Emanuel
