[参考译文] TPS25763-Q1:TPS25763-Q1
Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25763-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502617/tps25763-q1-tps25763-q1
器件型号:TPS25763-Q1
您好团队:
目前、我们正在寻找 USB-USB PD 控制器、并且遇到了 TPS25763-Q1器件!
我们的应用与接收端配置相关。 因此、您能告诉我们是否可以将上述 IC 用于接收端配置。
Tirthal Patel
    尊敬的 Tirthal:
    TPS25763-Q1旨在用于电源和 DisplayPort 接收端应用。  它不适合用于接收功率的应用。
    Eric
