[参考译文] TPSM831D31:找不到 TPSM831D31或 TPS53681
Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31, TPS53681
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503518/tpsm831d31-cannot-find-either-tpsm831d31-or-tps53681
器件型号:TPSM831D31
主题: TPS53681中讨论的其他器件
你好
我正在考虑使用 TPSM831D31 为 FPGA 内核供电。 我下载了 Fusion Digital Power 设计并离线设置。   未列出 TPSM831D31。 我检查了 TPSM831D31、其中提到了  在对 TPSM831D31进行编程时、FUSION SW 可识别 TPS53681。 但此器件型号也不会出现在下拉列表中。
如何设置  TPSM831D31离线?
V/r、
Chuck Sampson
    尊敬的 Chuck:
    请参阅这一类似的 E2E
    Maha
