[参考译文] BQ25792:BQ25792:BATP 引脚输入电阻
Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503554/bq25792-bq25792-batp-pin-input-resistance
器件型号:BQ25792
尊敬的 TI E2E:
BQ25792芯片的数据表提到了
"用于电池电压检测的正极输入–连接到电池包的正极端子。 在此引脚和电池正极端子之间放置100Ω 串联电阻。'
如果我在这条线路上使用10k Ω 电阻器而不是100 Ω 电阻器、会发生什么情况? BQ 充电器是否无法像监测电池包电压那样密切地监测电池包电压并导致充电问题?
