[参考译文] BQ25622:ravikumar.c@ciright.com
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504996/bq25622-ravikumar-c-ciright-com
器件型号:BQ25622
如何将  BQ25622RYKR 与 es32s3连接以检测电池电量、请参阅任何帮助和参考代码
    尊敬的 Ravi:
    感谢您通过 E2E 联系我们。 对于 BQ25622、我们提供的唯一参考代码是示例 Linux 驱动程序。 如果您希望我向您发送 Linux 驱动程序的相关文件、请告诉我、我会将您的帖子中列出的电子邮件发送给您吗?
    关于检测电池电平、我建议您熟悉 BQ25622 IC 的寄存器映射。 寄存器映射从数据表的第40页(第8.6节)开始。 充电状态寄存器(REG0x1E)可用于确定电池充电状态、REG0x30是用于 VBAT ADC 测量的输出寄存器。
    Garrett
