[参考译文] CSD95379Q3M:CSD95372BQ5MC 在多相控制器 TPS53659RSBR 和 TPS53622RSBR 下的应用信息
Guru**** 2527300 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95492QVM, CSD95495QVM, CSD95379Q3M, CSD95372BQ5MC
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504980/csd95379q3m-re-csd95372bq5mc-application-information-with-multiphase-controller-tps53659rsbr-and-tps53622rsbr
器件型号:CSD95379Q3M
主题中讨论的其他器件:CSD95495QVM、CSD95492QVM CSD95372BQ5MC
你(们)好
我们使用了 CSD95492QVM 和 CSD95495QVM   一起创建一个新的工程 TPS53659RSBR 和 TPS53622RSBR  控制器。 不过、 CSD95492QVM 和 CSD95495QVM  只有 生命周期一年 剩余的部分 、我们正在查找备选器件型号 CSD95379Q3M  CSD95372BQ5MC  作为一个替代。所以你可以建议我们可以使用  CSD95379Q3M   CSD95372BQ5MC 是替代产品。
电机类型 CSD95379Q3M   CSD95372BQ5MC  双向通信 TPS53659RSBR 和 TPS53622RSBR  控制器? 此外、您能否确认这两个器件型号的封装尺寸 CSD95379Q3M   CSD95372BQ5MC  类型 与 CSD95492QVM 和 CSD95495QVM 兼容  ? 请尽快回复
Niranjan
    您好:
     CSD95379Q3M 和 CSD95372BQ5MC 器件 与 CSD95492或 CSD95495之间的引脚2不兼容。 CSD95379Q3M 没有 IOUT 引脚。  CSD95372BQ5MC 具有 IOUT 引脚。
    如果不要求引脚对引脚兼容性、CSD95372BQ5MC 可以是替代产品。
