[参考译文] TPS552892:直流转换器的仿真导致"节点处连接少于2个(&quot);错误
Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504592/tps552892-simulation-of-dc-converter-results-in-less-than-2-connections-at-node-error
器件型号:TPS552892
您好,我尝试在 TPS552892 IC 的 PSpice for TI 中进行仿真。 我收到 "节点 N06070处连接少于2个"错误。 我已经尝试删除导线并将 C6902重新连接到 EXTVCC、但仍然会发生相同的错误。
    尊敬的 Xi:
    感谢您的联系。
    您是否尝试过使用 TPS552892产品页面上的 PSpice 工程文件? 该工程文件已在 PSpice for TI 中针对仿真进行了验证、您可以直接修改该原理图上的外设参数。
    https://www.ti.com/lit/zip/slvme05
    BRS、
    布莱斯
