[参考译文] TPS552892:输出电流监控
Guru**** 2482225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503558/tps552892-output-current-monitoring
器件型号:TPS552892
您好的团队、
是否可以将电压跟随器或同相放大器连接到 CDC 引脚来进行电流监控?
另外、我的客户假设移除 CDC 引脚上的电阻器。
如果对此有任何关心、请告诉我。
伊藤和树
    尊敬的 Kazuki:
    我们将在下周查看、感谢您的联系。
    BRS、
    布莱斯
    尊敬的 Kazuki:
    是的、CDC 电阻器可以悬空、然后 CDC 引脚电压仅用作输出电流的指示。 Vcdc=20*(ISP-ISN)。
    BRS、
    布莱斯
