[参考译文] BQ34Z100:关于 BQ34Z100上的更新状态未从4更改为5。
Guru**** 2811135 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504130/bq34z100-regarding-the-update-status-not-changing-from-4-to-5-on-the-bq34z100
器件型号:BQ34Z100
你好
我正在使用 Q34Z100创建学习数据、充满电后(FC=1)、让它静置两个多小时、但 VOK 没有从1变为0。
更新状态也没有从4更改为5。
我认为这是因为、学习板的功耗与电池容量相比很高、而且电池电压变化很大、但是您认为什么?
顺便说一下、电池为512W、电路板功耗为258mW。
