主题中讨论的其他器件: GPCCHEM、 BQSTUDIO
BQ28Z610-R1充满电容量和剩余容量未更新-卡在0。 更新了状态为0x6。 RTD 电阻。 随附 srec 文件。
e2e.ti.com/.../2610_5F00_1_5F00_01_2D00_bq28z610R1.txt
附加的 srec 文件从上一次运行重命名为 txt。
e2e.ti.com/.../6663.after_5F00_fd.txte2e.ti.com/.../3124.after_5F00_fd.gg.csv
完全放电后附加的文件。 我们已经看到一些问题-根据您的文档、更新状态为5、而不是6。 完全充电容量和剩余容量为0。
您好 EDI:
您能否附上 GPCCHEM 计算器报告来验证您的 chemID 是否低于3%的误差差异 、因为它可能是错误的 chemID。 但是、由于您能够达到更新状态、我附加了 E2E 趋势、可帮助您解决此问题。
GPCCHEM:
https://www.ti.com/tool/GPCCHEM
[常见问题解答]为什么 Update Status 寄存器没有从5更新到6:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263623/faq-why-is-the-update-status-register-not-updating-from-5-to-6
谢谢您、
Alan
e2e.ti.com/.../finish.gg.csve2e.ti.com/.../finish.txt
现在更新状态更改为6、容量仍然为0! 为什么??
您好 EDI:
为了更好地帮助您调试这种情况、您可以附加 GPCCHEM 报告的屏幕截图、因为 chemID 上的名称与您所使用的名称相同并不一定意味着您拥有正确的 chemID。
GPCCHEM:
*这是一个示例,我正在寻找什么,不使用这用于您的应用程序
谢谢您、
Alan
您好 EDI:
查看 Excel 工作表后、似乎仍然存在这种情况、而且很可能是导致您问题的主要原因、请向我发送 GPCCHEM 报告的屏幕截图、以便更好地为您提供帮助。 此外、如果事实证明这是问题、并且您更新了您的 chemID、那么下一步将是完成一个成功的学习周期、因为您的"Lstatus"为4、并且应该为6、提示学习周期已完成。 请参考以下链接以获得更好的帮助。
谢谢您、
Alan
