[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1
Guru**** 2652475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501445/bq28z610-r1-bq28z610-r1
器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQSTUDIO
尊敬的 TI 团队和专家:
我设计了一个 BMS 电路、使用2节串联电池、我的电路使用中央 IC BQ28Z610、控制2个外部 FET、并使用另一个套件(MCUla Stm32f103c8t6)与该电路通信。 两个电路通过 I2C 协议进行通信。
我的 BMS 电路的原理图如下所示。
问题1:未正确读取当前值/接近实际值。
我从0x0C 寄存器读取值。
问题2:切换模式时读取参数时出错。
-当不充电时,我​​正常读取电池状态值:电压,电流, SOC ,容量...
-充电时,上述值​​被读取为= 0。
我还没有找到原因,我希望得到你的指导。
非常感谢。
e2e.ti.com/.../PACK_5F00_PIN-_2800_2_2900_.pdf
