[参考译文] LM5116:SIMPLIS 中 LM5116的平均/瞬态仿真
Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5146
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495133/lm5116-average-transient-simulation-of-lm5116-in-simplis
器件型号:LM5116
Thread 中讨论的其他器件: LM5146
您好、
是否有 TI 针对 LM5116控制器 IC 进行瞬态/平均值分析的任何 SIMPLIS 仿真原理图。
我得到了 LM5146的仿真文件(随附)、想知道 LM5116有任何类似的仿真文件。
e2e.ti.com/.../6102.LM5146-5V-25A-250kHz-regulator.zip
    e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_Standard_5F00_form.zip
    您好、Ryan
    请参阅随附的内容。
    - EL
    谢谢 Eric、
    一个一般问题是、该模型在瞬态时的行为与 SIMetrix/Spice 仿真相比有多准确?
    可以考虑哪些行为部分、可以说哪些行为未涵盖? 还是 SIMPLIS 模型涵盖了所有内容?
    您好、Ryan
    SIMPLIS 模型只是在闭合电压和电流环路中进行 PWM 开关、但凭借 SIMPLS、其交流响应是准确的。
    - EL
    LM5116 AEC 是否符合标准?
    我在数据表中看到、除非未编写或可被视为 AEC-Q 器件、否则没有汽车认证!
    您好、Ryan
    遗憾的是、未提供 LM5116-Q1版本。
    - EL
