[参考译文] TPS650864:设置程序
Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS650861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503810/tps650864-settings-program
器件型号:TPS650864
《主题: TPS650861中讨论的其他器件》
尊敬的支持团队:
TPS650864的输出电压和其他设置是否可以通过编程方式更改?
如果我要更改设置、是否应该使用 TPS650861?
DICE-K
    感谢您的查询。 美国和欧洲 TI 办事处于4月18日关闭。 该主题已分配、但您将在下周初收到回复。 感谢您的耐心!
    Katie
    尊敬的 Dice:
    器件上电后、您可以通过 I2C 更改 TPS650864上的设置、但请记住、它将在下电上电后恢复为默认值。
    此器件具有 OTP、因此您必须使用用户可编程版本 TPS650861来刻录所需的设置。
    Sathish
