[参考译文] BQ77307:OTP 编程过程
Guru**** 2385920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77307, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503721/bq77307-programming-otp-procedure
器件型号:BQ77307
主题中讨论的其他器件: EV2400
您好、
我计划使用 bq77307、但我有一些问题。
1)İf 我们需要永久编程、İs EV2400可以用于 OTP 编程? 否则、编程必须来自 TI?
2)是否可以分享更详细的文档?
    您好 Markand,
    您将无法使用 EV2400通过 BQ77307进行 OTP 编程。 OTP 设置由 TI 在制造过程中编程到器件中。
    Alexis
