[参考译文] LMR66430:1.7MHz 下工作频率的效率曲线
Guru**** 2810735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496202/lmr66430-efficiency-curves-for-operating-frequency-at-1-7mhz
部件号:LMR66430
尊敬的先生:
我可以知道在1.7MHz 下的工作频率有任何效率曲线吗? 数据表仅提供400kHz 工作频率的曲线。
    您好 Henry
    我来内部检查一下。 如果没有、我会在 EVM 上进行测试、然后返回给您并提供结果。
    谢谢你
    Onkar Bhakare
    尊敬的先生:
    是否有任何更新?
    您好 Henry
    我上周订购了 EVM。 可能需要3-4天才能得到这些结果。 在 EVM 上测量效率时、我会立即更新您。
    谢谢你
    Onkar Bhakare
    您好 Henry
    EVM 昨天发货、预计于2004年14月14日在印度发货。 我一收到结果就会回复您。
    谢谢你
    Onkar Bhakare
    您好 Henry
    1.7MHz 的 PFA 效率曲线
    e2e.ti.com/.../LMR66430_5F00_1.7MHz_5F00_eff.pdf
    谢谢你
    Onkar Bhakare
