[参考译文] LM36011:Linux 驱动程序示例代码
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36011
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502241/lm36011-linux-driver-example-code
器件型号:LM36011
您好:
我的客户询问了 LM36011的 Linux 驱动程序示例代码。
如果您有任何相关材料或示例代码、请提供。
谢谢你。
    您好、
    我们的专家稍后将为您提供反馈。
    你(们)好
    抱歉、我们没有用于 LM36011的专用 Linux 驱动程序。  通过 I2C 对寄存器进行编程、可以非常轻松地使用该器件。
