[参考译文] TPS40210:低占空比升压控制器
Guru**** 2813765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504078/tps40210-low-duty-boost-controller
器件型号:TPS40210
尊敬的团队:
TPS40210是否可以使用以下条件?
Vin = 12V
VOUT = 160V
IOUT = 0.2A
占空比= 92.5%
Roy
    尊敬的 Ray:
    这是可能的。 然而、高 步进比会导致效率低。 在这种情况下、您可以考虑使用反激式。
    Feng
