[参考译文] TPS1685:OCP 触发时间设置
Guru**** 2482225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503833/tps1685-ocp-trigger-time-setting
器件型号:TPS1685
您好的团队、
计时器是否可以设置触发 OC 的时间? 例如、20A/100us 不会触发保护、因为时间相对较短。 如果20A 持续数十毫秒、将触发保护。
BRS、
Rannie
    您好 Rannie、
    是的、这是计时器引脚的功能。 它将允许从 OCP 到 SFT 阈值的电流达到计时器持续时间。
    Kunal Goel
