[参考译文] TPS1663:一般问题
Guru**** 2927860 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504140/tps1663-general-queries
器件型号:TPS1663
你(们)好
我对 TPS16632有以下问题。
1.如果 MODE 引脚接地、器件是否会在输出直接接地短路期间以自动重试模式工作?
2.如果我在自动重试模式下使用器件(模式引脚接地)、则应该使 SHDN 引脚保持接地或悬空(可以看到 SHDN 在内部上拉至2.7V)。
在评估板原理图中、为什么 NC 引脚(3、4、24、15)保持开路、而有些引脚连接到这个接地端(19、20、21、22、23)? (附于下文)
4.为什么第24 NC 引脚被命名为 VIN2 ?
