[参考译文] TPS25751:引脚配置非法设置
Guru**** 2551020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503828/tps25751-illegal-pin-strap-setting
器件型号:TPS25751
您好、
我们可以看到数据表的表8-6中的引脚配置(strap)设置。  如果 TPS25751识别 ADCIN2上的其他值(例如1、2、3、6)、会发生什么情况?   请告诉我们。
谢谢、此致、
Hattori 先生。
    您好、
    由于 TI 美国正在度假、我们下周将回复您。
    您好、
    感谢您在 E2E 上联系我们!
    如果我们超出数据表中指定的范围、 则 PD 控制器状态未定义。
    请遵循数据表中的建议。
    谢谢您、
    Kevin
