[参考译文] BQ34Z100:有关复位和 IT 启用的问题
Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493452/bq34z100-question-about-reset-and-it-enable
器件型号:BQ34Z100
尊敬的 TI 专家:
我在下面找到了有关 BQ34Z100生产的文档;
e2e.ti.com/.../Going-to-Production-with-the-bq34z100.pdf
我在第2页找到了内容。
我的问题是:
-复位和它使能之间有什么顺序我应该遵循?
1.应首先复位、然后再启用。
2.如果它首先启用,第二次重置。
哪一个是正确的? 还是没有关系?
追逐
    您好 Chase、
    您的问题已分配、我们会立即联系您。
    谢谢您、
    Alan
    您好 Chase、
    先发送 RESET 命令、然后发送 IT 使能命令。
    Adrian
