[参考译文] LM63610-Q1:计算功率耗散所需的规格
Guru**** 2482105 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505658/lm63610-q1-specifications-needed-for-power-dissipation-calculation
器件型号:LM63610-Q1
您好、
请提供以下信息、了解降压转换器的功率耗散计算
1)功率耗散计算公式(如果任何特定于 IC)
2)上升时间和下降时间
3)低侧开关的二极管压降
4)低侧开关的反向恢复时间
5)上升的死区时间
6)下降的死区时间
7)高侧开关的栅极电荷
8)低侧开关的栅极电荷
9) LSS 和 HSS 的最大导通状态电阻(数据表中仅提供典型值)
Sri Viswa.
    您好、
    已向您发送电子邮件。
    闭合螺纹。
    Rahil
