[参考译文] LMR51606:执行 PCB 级仿真所需的 LMR51606未加密的 SPICE 文件(.lib)
Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51606
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494112/lmr51606-required-lmr51606-unencrypted-spice-file-lib-to-perform-pcb-level-simulation
器件型号:LMR51606
您好:
我需要 LMR51606未加密的 SPICE 文件、因此我可以执行 PCB 级仿真、观察和研究我们使用此 IC 的 PCB。
它确实有助于我们了解其他元件如何与此 IC 配合使用。
Shravan K
    您好  Shravan
    您是否与 TI 签订了 NDA? 如果是、您能分享 NDA ID 吗
    谢谢你
    Onkar Bhakare
    尊敬的 Onkar:
    我们有 NDA 签名。 我可以与您个人分享 ID。
    Shravan K
    尊敬的 Onkar:
    请告诉我如何分享?
    Shravan K
    你好 Sharavan
    您可以使用 e2e 私人消息。 同时我会检查可用性。
    谢谢你
    Onkar Bhakare
    尊敬的 Onkar:
    如何发送 e2e 私人消息?
    Shravan K
    你好 Sharavan
    点击连接按钮、您将看到消息选项
    我已发送到"您好"。 你可以在那里回复我
    谢谢你
    Onkar Bhakare
    BTW Sharvan 是您从 TI 获得的当地销售/现场联系人
    Onkar Bhakare
    尊敬的 Onkar:
    我在私人聊天中向您提到了所有的细节。 请检查。
    谢谢你。
    Shravan K
    您好 Shravan
    我收到了你的消息。 我已经申请该模型。 我将发送给您的现场联系人并通知您
    谢谢你
    Onkar Bhakare
    您好 Shravan
    请确认您是否收到该文件
    谢谢你
    Onkar Bhakare
    尊敬的 Onkar:
    由于字段联系人占线、我仍然没有收到该文件。
    您能否找到一个可供分享的替代选项。
    Shravan K
    您好 Shravan
    我将通过邮件发送给您
    谢谢你
    Onkar Bhakare
    您好 Shravan
    您是否能够下载通过 E2E 消息共享的模型?
    Onkar Bhakare
    是的、我找到了附件。
    感谢您的支持
