[参考译文] BQ25750EVM:安装电阻器以设置充电电压
Guru**** 2540260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505227/bq25750evm-installing-resistor-to-set-charge-voltage
器件型号:BQ25750EVM
根据对该产品的一篇在线评论(YouTube 视频、作者为  W ü@greatscottlab)、 JP1跳线设置默认充电电压。 更改该充电电压需要移除跳线并在 JP2引脚上焊接一个具有特定值的电阻器。  30千欧的值将提供14.4V。 是否有公式或表格指定了针对各种充电电压的相应值?
 视频中的文字记录:
9:47  所需的通信接口。 我不得不改变的唯一的事情
9:52  测试移除了此跳线、并 在其旁边的跳线上添加了一个30k Ω 电阻器、
9:59  、以便将充电电压设置为14.4V。 此电压非常适合此类4节磷酸铁锂电池
Maciej
