[参考译文] BQ76952:在保持快速关断的同时降低导通速度
Guru**** 2398695 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504608/bq76952-decreasing-turn-on-speed-while-maintaining-fast-turn-off
器件型号:BQ76952
您好:
为了降低导通速度、在多 FET 应用手册所示的电路中添加一个串联电阻是否合理?  我正在使用 BQ 导通成大容性负载、并希望减慢导通速度以限制浪涌电流(这将是对预放电电路的补充)。
建议的电阻器位置以黄色突出显示。  如果这是一个好的补充、是否有建议的电阻上限?  100k 是否过高?
提前感谢您的支持。
    您好 Jessica、
    这应该没问题。 我认为使它成为一个高阻力没有任何问题。
    Luis Hernandez Salomon
