[参考译文] BQ79616-Q1:4节串联电池支持
Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500282/bq79616-q1-4s-series-battery-support
器件型号:BQ79616-Q1
您好的团队、
1、为何 BQ79616-Q1无法支持5节串联电池? 我的客户假设、如果总模块电压高于11V、可以将 BQ79616-Q1用于4节串联电池。
2.能否推荐与 BQ79616-Q1引脚兼容、支持4节串联电池至12节串联电池的电池监控 IC?
山本俊介
    你好 Shunsuke、
    我通过电子邮件与您进行了跟进。 讨论一下。
       Quentin
    尊敬的 Quentin:
    如果6节电池的总电池电压低于11V、是否可以使用此器件?
    山本修史努克
    Shunsuke、
    如果您不进行 OTP 编程、可以降至9V。
       Quentin
    尊敬的 Quentin:
    请问我们是否对4S 电池有任何建议?
    山本俊介
    尊敬的 Quentin:
    终端设备是汽车类 EV 电池。
    如果模块总电压低于9V、则该器件如何工作?
    山本俊介
    Shunsuke、
    如果总电压< 9、则器件将不会按设计运行。
    我已通过电子邮件联系我们的营销工程师、了解是否有支持您限制条件的设备。
    我们关闭此主题并继续对话。
       Quentin
    尊敬的 Quentin-san:
    很抱歉在按下已解决按钮后提出问题。 我的问题是错误的。 如果电池电压因过度放电而变低、且电池电压低于9V、IC 如何工作?
    山本俊介
    Shunsuke、
    IC 将不会在9V 以下运行、并会进入关断模式。
       Quentin
