[参考译文] TPS22997:TPS22997
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990, TPS22997
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506107/tps22997-tps22997
器件型号:TPS22997
主题中讨论的其他器件:TPS22990
您好 TI
我从 TPS22990切换到 TPS22997、我需要了解 TPS22997的热布局建议。 TPS22990定义了"VIN"散热焊盘、但 TPS22997没有此说明、即使在 EVM 中也是如此。
关于散热、我应该注意什么?
    Yeh、您好!
    TPS22997没有散热焊盘。 因此、无需散热过孔。 保持 VIN 和 VOUT 焊盘更大、如数据表布局所示。
    Amrit
