[参考译文] TPS54319:芯片应用问题
Guru**** 2482105 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506300/tps54319-the-application-issues-of-chips
器件型号:TPS54319
我可以问一下、对于这款 TPS54319RTER、COMP 端子处的 RC 通常不需要并联一个额外的10nF 电容器、对吧?  我用箭头标记了这个位置。
    您好、
    感谢您的查询。 我会尽快回复您。
    您好、
    在应用需要衰减高频噪声之前、除非需要使用该电容器、否则不必使用该电容器。
